Member postings for Bob LAG
Here is a list of all the postings Bob LAG has made in our forums. Click on a thread name to jump to the thread.
Thread: Myford ML8 Sanding faceplate
13/09/2021 17:13:05
Bruce,
d'abord mes félicitations pour ce français plus que parfait! Vous êtes totalement bilingue si je comprends bien!
Merci pour ces pistes qui ont démontrées que mon raisonnement était un peu court en fait puisqu'un adaptateur 1"12W vers M33 (le filetage interne des 2 mandrins) suffira amplement (le troisième en 1"8W étant très proche de celui en 1"12W qui était avec le tour).
J'en ai trouvé un chez charnwood: https://www.charnwood.net/product-search-results/product/p1-x-12tpi-insert-for-viper-nexus-chucks-viperig/category_pathway-2
Une preuve supplémentaire de l'efficacité de ce forum!!
Pour le plateau de ponçage, j'en ai un avec le tour dont je ne me servirait peut-être pas, mais j'ai peur que le filetage soit abîmé car il ne mord pas sur la vis.
Merci encore
Bob
13/09/2021 11:44:14
Bonjour Bruce, Bonjour everybody!
I just bought a ML8 and, as a French, I don't feel ease with imperial measurements!
I have 2 chucks from my former Record wood lathe wich gets a spindle of thread 1"-8W (if i'm good....)
Can you please tell me if the thread MC3B is the one of the spindle of the ML8?
Do you think I could find an adaptator MC3B F/1"-8W M to be able to use my Record chucks?
Merci d'avance for your help
Bob
Thread: The International Brotherhood of Drummond/Myford M-Type Owners
27/07/2021 07:26:03
Hi David,
Merci for this ressource!
I just buy the numbered J1079 M-Type lathe and I want to assess if it's adapted for a beginner like me.
I certainely come back to you as you seem to be a Master of this group.
Merci encore!
Bob
26/07/2021 22:18:25
Bonjour
Does somebody get the manual for a Myford M-Type from the period 1920-1922?
Merci par avance
Bob
Thread: Myford ML10 main screw skating
15/01/2021 10:40:06
Bonjour,
First I would like to express my admiration for the technical erudition of all of you and the kindness of your welcome! Respect and chapeau bas!
Reading all your comments, I think that the best should be that I buy the gears and to make the test.
May I abuse of your patience?
https://drive.google.com/file/d/1Nr-qM2C_h3LdqgnnZOefmtHJvaVubSUD/view?usp=sharing
MG gave me a link for the 121 pinion but i can't found the 122 on the QSANEY website.
Does someone know where to find the eccentric 122 pinion (imperial)?
Thx
Bob
13/01/2021 18:07:04
Hi Roger,
Merci for les conseils!
You write about a "eccentric adjustment top and bottom" ...bottom is ok, but are you sure about a "top" one?
With the bottom one screwed in the uppest position, still skating....
It sems that the leadscrew is an imperial one: 8tpi
Michael, do you have another good adress for imperial spare parts? I don't see anyone on the Myford website.
Merci
Bob
13/01/2021 12:22:10
Hi,
Merci to everybody for these answers! I started to become parano not to have any message back!
Ok for the 2 new gears but I need another info before I order them: how can I know if my gears/screw are metric or imperial? This lathe is coming from Lyon where Myford used to have a seller, but I don't know if they were delivered metric or imperial.
Is ther any index on the screw or in the gearbox ?
Merci encore
Bob
12/01/2021 17:16:14
Hummm....you don't share any more secret knoledge....Brexit oblige.....tant pis!
Bob
10/01/2021 18:18:06
Hi
Bonne année (HNY) to all!
my name is Bob, I'm French, nobody's perfect but I try to cure myself by buying a good English lathe!
I have a ML10 and I have a little problem with its apron (I'm sorry but my English is not too good!)
The gears skate on the screw.
With the advice of Monsieur Myfordboy, I tried to tighten the gears by adjusting the mesh with the eccentric but unsuccessfully!
2 pix + 2 videos here
May you please tell me if the shape of the gears seems correct to you (2 pix)
If I need to change them, do you know were I could find some?
Is it the screw wich have a problem?
Merci par avance!
Bob
